Denon PMA 1500 met ruis
« Gepost op: 23 december 2018, 17:15:50 »
Hoi,
Ik ben nieuw op dit forum daar ik een probleem heb met mijn versterker en hoop een oplossing te kunnen vinden.
Het gaat om een Denon PMA-1500R. Ik ben nog steeds erg tevreden over deze versterker, maar sinds kort is er een "witte ruis" te horen op het rechter kanaal. Het komt waarschijnlijk uit de eindtrap want de ruis is constant gelijkmatig aanwezig.
Ik heb gelezen dat de solderingen van deze versterker na verloop van tijd nog wel eens los willen gaan. Een klein onderzoekje wijst uit dat als je voorzichtig op een van de componenten op de printplaat drukt, of op de printplaat zelf, de ruis weg floept. Ik heb geprobeerd om via tikjes op de componenten te achterhalen of één van deze de storing veroorzaakt. Het resultaat is dat het werkt als een soort klankbord. Oftewel je hoort dat dit  een soort resonerende storing op het rechter kanaal oplevert.
Een ander probleem is dat de source schakelaar niet meer optimaal werkt. Bij sommige input kanalen valt soms de linker of rechter kant uit. Een beetje friemelen aan de knop en hij is er weer. Waarschijnlijk veroorzaakt door vuil of corrosie?
Ik heb niet de kennis en materialen om zelf de reparatie uit te voeren, dus ben ik op zoek naar iemand die hier ervaring mee heeft en weet waar ik het beste terecht kan met dit euvel. Liefst in omgeving Haarlem.
Alvast bedankt!
  • 12568
Re: Denon PMA 1500 met ruis
« Reactie #1 Gepost op: 23 december 2018, 17:47:57 »
Dit klinkt als een niet te moeilijk probleem.
De printplaat zal doorgesoldeerd moeten worden, met name op punten die steeds warm worden en weer afkoelen.
Verder een rondje schakelaars reinigen.
Hoop dat je in jouw buurt iemand vindt. 😁
  • 7545
« Reactie #2 Gepost op: 23 december 2018, 19:01:33 »
In Haarlem zit Arjan Kuit, ik kan je hem van harte aanbevelen.
Je vindt zijn gegevens op www.arjanku.it
Good luck!
Frits
  • 463
  • HiFi is emotie
« Reactie #3 Gepost op: 23 december 2018, 19:26:29 »
Absoluut de moeite waard om weer in ere te herstellen (laten). Fijne versterker.
« Reactie #4 Gepost op: 30 december 2018, 14:18:01 »
Rudy Mulder van The Audio Clinic in Purmerend is ook een absolute aanrader, heeft destijds mijn PMA-1500R ook opnieuw gesoldeerd en van nieuw relais voorzien. Daarnaast is hij ook nog eens niet duur en met een beetje geduld klaar terwijl u wacht.
Andere optie is naar Audio Service in Elst. Daar kunnen ze hem compleet servicen en hebben ze ook de lastiger onderdelen, zoals de Input selector op voorraad. Dat zal echter wel wat duurder uitvallen, maar als je van plan bent de versterker te houden zeker de moeite waard.
