dual cs 630Q
« Gepost op: 30 december 2018, 17:10:21 »
Hallo
Ik heb dus de dual al een aantal jaar met veel plezier in gebruik, maar nu werkt de full automatic functie niet meer goed.
Als ik hem aandruk dan zakt hij 2 a 3 cm voor de plaat en aan het eind slaat hij niet af en keert terug.
Aan het eind gaat de arm omhoog , om even later weer naar beneden te gaan op dezelfde plek.
Iemand een idee?
Re: dual cs 630Q
« Reactie #1 Gepost op: 30 december 2018, 19:20:19 »
Ik vermoed dat de Steuerpimpel (ja, zo heet dat) kapot is.
Zie ook https://www.steuerpimpel.com of zoek op Google.
  • 8644
Re: dual cs 630Q
« Reactie #2 Gepost op: 30 december 2018, 19:41:25 »
Te vervangen door een stukje ventielslang als er moeilijk aan te komen is zoals ik hier op het forum al eens gemeld heb.
Re: dual cs 630Q
« Reactie #3 Gepost op: 30 december 2018, 20:36:18 »
Dan ga ik hem komende week maar eens omdraaien en open maken. En hopen dat ik hem weer dicht krijg. Dank jullie wel
Re: dual cs 630Q
« Reactie #4 Gepost op: 30 december 2018, 21:06:00 »
Maar zou die, als het dopje kapot is, dan het gewoon helemaal niet doen ipv een stukje richting draaitafel gaan?
  • 3192
Re: dual cs 630Q
« Reactie #5 Gepost op: 31 december 2018, 14:53:10 »
Dat zou je wel denken maar nee.
Re: dual cs 630Q
« Reactie #6 Gepost op: 31 december 2018, 15:00:24 »
heb em uit elkaar en inderdaad is het dopje weg cq versleten, want overal zit oud rubber.
Nu eens proberen te fixen met ventielslang als voorgesteld hier boven
  • 8644
Re: dual cs 630Q
« Reactie #7 Gepost op: 31 december 2018, 15:49:01 »
Zorg dat het net zover uitsteekt als het originele dopje
Re: dual cs 630Q
« Reactie #8 Gepost op: 31 december 2018, 16:01:12 »
Hij doet et , hij zakt alleen een halve cm te vroeg
Re: dual cs 630Q
« Reactie #9 Gepost op: 31 december 2018, 16:09:29 »
ook het zakken op de juiste plek is gelukt, nu nog de automatische afslag die nog niet werkt. Hij blijft lekker meedraaien aan het eind van de plaat. Zit daar ook een stelschroef voor?
Re: dual cs 630Q
« Reactie #10 Gepost op: 31 december 2018, 16:37:33 »
Dank allemaal. Hij doet het weer.
Tot de volgende storing :) ;)
  • 8644
Re: dual cs 630Q
« Reactie #11 Gepost op: 31 december 2018, 20:41:13 »
Fefeliciteerd! 8)
Graag van alle oplossingen van de deelproblemen even melden hoe je dat gedaan hebt. Er komen ongetwijfeld meer mensen met Duals met dit en deze problemen.  :)
karma
  • 409
Re: dual cs 630Q
« Reactie #12 Gepost op: 31 december 2018, 21:34:30 »
Hallo
Iemand een idee?
Geinig dit was mijn eerste draaitafel nieuw gekocht in 1985 of 1986. Ik meen toen in de 500 gulden, voor die tijd flink wat geld.
Re: dual cs 630Q
« Reactie #13 Gepost op: 1 januari 2019, 13:32:08 »
Fefeliciteerd! 8)
Eigenlijk is het openmaken het grootste probleem, vooral omdat door ouderdom veel uitgedroogd is.
Je haalt dus het deel los waar de arm de speler ingaat. Dan wat schroefjes los zodat het hele systeem omhoog gehaald kan worden. De rest kan je precies zien op het hier geplaatste filmpje( waarvoor dank).
Start van de arm is af te stellen middels het schroefje dat zich halverwege onder de arm bevind in de diepte. Punt van afslaan regel door licht buigen van de metalen strip onder het draai plateau
« Laatst bewerkt op: 1 januari 2019, 13:45:23 door paulus57 »
Re: dual cs 630Q
« Reactie #14 Gepost op: 1 januari 2019, 13:39:26 »
Hallo
Iemand een idee?
En nog steeds in gebruik?
