  • 11008
Re: Op bezoek bij Jerry
« Reactie #15 Gepost op: 12 februari 2019, 21:35:58 »
Hoe laag gaan je main speakers ?
  • 40972
« Reactie #16 Gepost op: 12 februari 2019, 22:21:58 »
NOMINAAL FREQUENTIEBEREIK (HZ)
35 - 70.000
GEVOELIGHEID SPL (DB/W/M)
90.0
Cabasse Gallion
  • 71
  • Don't grow up, it's a trap !
« Reactie #17 Gepost op: 12 februari 2019, 22:33:21 »
35 - 70.000
90.0
Dank je ;-) Aan het frequentiebereik ligt het niet inderdaad. Maar toch..... Wellicht toch eens naar een paar Shogun's gaan luisteren. Heb ik in het verleden ook gehad en het staat me bij dat het aan laag zeker niet ontbrak. Ook niet bij lage volumes. Wel toen te scherp hoog, maar dat was te wijten aan de akoestiek  ( natuursteen vloer en harde wanden ).  Of wellicht hebben jullie andere suggesties ?
"Wie met de stroom mee drijft, is het eerste bij het afvoerputje".
Yamaha CX-50, Yamaha MX-50, Denon DCD-2560, Dual CS-503, Sony SS-X90ED, Onkyo Integra A-8190, Denon DCD-960, Quadral Odin MK III
  • 2127
« Reactie #18 Gepost op: 12 februari 2019, 22:43:33 »
Ik heb destijds de C1/M1 nieuw gekocht en heb nooit het idea gehad dat ze royaal waren in het laag, strak dat wel.
  • 11008
« Reactie #19 Gepost op: 13 februari 2019, 09:29:14 »
Dan kan je de sub vanaf 40Hz mee laten doen. Het is ook een kwestie van goede plaatsing en juiste instelling als je hem goed wilt integreren. Bij systemen waarbij dat lukt is het mijn inziens altijd een aanvulling.
Cabasse Gallion
  • 71
« Reactie #20 Gepost op: 13 februari 2019, 18:11:41 »
Het probleem is alleen dat ik de kantelfrequentie niet lager dan 50 Hz kan zetten. En dan hoor ik dus, al is het maar soms, verdubbeling in het laag. Denk bijvoorbeeld aan de lage E van een basgitaar (41Hz). En ja, wellicht ben ik nu aan het mierenneuken,  >:( maar toch hè.... Niemand suggesties aan de hand van mijn eerdere relaas ?
  • 724
« Reactie #21 Gepost op: 13 februari 2019, 18:25:52 »
Problemen in het laag zijn vrijwel niet op te lossen zonder dsp.
Ik heb nu een flinke transmission line (remo rogers monitor) staan en het is me opgevallen dat die wel laag gaat maar een stuk minder problemen geeft
dan de gemiddelde basreflex met poort achter.
Maar helemaal weg is het niet.
Ook de Impuls 34 (eveneens een transmissielijn) vertoonde dit effect.
Een losse goed instelbare sub en een dsp lijkt me de kortste route.
10 inch woofer lijkt me minimaal om goed laag weer te geven.
Cabasse Gallion
  • 71
« Reactie #22 Gepost op: 13 februari 2019, 19:19:33 »
Dank voor je reactie. Ik begrijp wat je zegt hoor en ik denk dat je an sich ook gelijk hebt. Alleen mezelf kennende, en daar betrap ik mij nu ook op, blijf ik dan aan het klooien met die sub. Dom, niet rationeel, zeker..... Maar het is wel de eerlijke waarheid. Dus toch maar eens gaan luisteren naar andere luidsprekers. Quadral, Canton, Magnat All Ribbon ; iets met een grote (re) woofer waarvan ik redelijkerwijs mag verwachten dat deze op lage(re) volumes al lekker mee doet. Zoals ik eerder in dit topic al aangaf. Overigens houd ik die dsp zeker ook in gedachten hoor. Maar die losse sub.....nee, dat gaat hem niet worden, zoals ik net al aangaf. Suggesties voor luidsprekers hoor ik graag hoor ! Wat is, het bovenstaande en voorgaande in dit topic in ogenschouw nemende, de moeite waard om te beluisteren ?  En bedankt voor de reacties tot nogtoe !
  • 724
« Reactie #23 Gepost op: 13 februari 2019, 21:45:24 »
Duitse luidsprekers ?
Adam, Quadral zoals je al noemde, Magnat , T&A ?
  • 8845
« Reactie #24 Gepost op: 13 februari 2019, 22:10:38 »
Cabasse? ;D JMR?
  • 11008
« Reactie #25 Gepost op: 14 februari 2019, 07:31:53 »
Ah oke...en je weet zeker dat de sub op de goede plek staat ?
  • 724
« Reactie #26 Gepost op: 14 februari 2019, 08:00:33 »
De Tannoy dual concentric die ik gehoord heb hebben ook een lekker laag, wel flinke jongens.
Ik vertel je niets nieuws natuurlijk maar als je luidsprekers voldoende laag geven bij een laag volume
zullen ze je room modes des te steviger aanspreken als je wat harder draait.
Dan kan een toon/klank regeling uitkomst bieden, maar dat haalt de knopjes onrust natuurlijk niet weg.
Luidsprekers die zowel zachtjes als hard spelend het laag in de juiste verhouding weergeven ken ik niet.
  • 9706
« Reactie #27 Gepost op: 14 februari 2019, 12:01:29 »
Er zijn luidsprekermerken die hier het zg low-loss principe toepassen op de woofers. Die moeten van een stevig maar flexibel materiaal zijn en zodanig opgehangen worden dat er een ideale mix ontstaat waarbij ze op laag volume al redelijk wat laag produceren en niet teveel gaan vervormen bij hoge volumes. Het cm2 aan conusmateriaal speelt hier ook een rol. Conusmateriaal en ophanging zijn niet voor niets al decennia lang punten van aandacht bij luidsprekerontwerp.
Je oren blijven de belangrijkste factor, die zijn simpelweg minder gevoelig voor lage tonen bij een laag volume. Hoe lowloss het ontwerp ook is.
« Laatst bewerkt op: 14 februari 2019, 12:03:12 door a.b. »
  • 724
« Reactie #28 Gepost op: 14 februari 2019, 12:42:06 »
Heb je hier voorbeelden van ?
Deze vraag is niet met het "o,ja, bewijs dat maar eens" toontje gesteld  :D
Geschreven tekst kan soms wat vinniger overkomen dan bedoeld.
  • 40972
« Reactie #29 Gepost op: 14 februari 2019, 12:46:54 »
nou ik vind het wel dat toontje hoor
 ;D :angel:
