Aansluiten centerspeaker
« Gepost op: 3 maart 2006, 17:37:34 »
Hallo allemaal,
Ik ben in het bezit van de Philips DFR 9000 en het Philips Home Cinema Soundsystem (10 jaar oud ongeveer). De DFR 9000 heeft geen center preout (tulp), het Soundsystem wel een stereo ingang.
Weet iemand of ik een kabel vanaf de draaifittingen (dus koper) naar de tulp ingang kan leggen, zonder dat er iets BOEM zegt, zodat ik het gehele Soundsystem als centerspeaker kan gebruiken?
Ik was hiervoor in het bezit van de FR975 en dat ging prima. Bij Philips beweerde 1 persoon zelfs dat je in het menu de TV uitgang kun instellen als center uit, maar een ander persoon aldaar beweerde alweer van niet.
Wellicht is hier iemand met dit probleem bekend en heeft voor mij een oplossing?
De menuoptie heeft mijn voorkeur, maar ik kan nergens iets vinden in de configuratie instellingen.
Alvast bedankt!
Rob
  • 8726
Re: Aansluiten centerspeaker
« Reactie #1 Gepost op: 3 maart 2006, 23:20:18 »
Hallo allemaal,
Alvast bedankt!
Rob
Ik zou zeer zeker niet de mid speaker output direct aan de audio ingang van een TV verbinden!
De DFR9000 heeft n.l. UcD (class D) eindversterkers en geeft als gevolg daarvan continue zo'n 400 mV wisselspanning uit bij ca 350 kHz.
Dat betekend dat je een grote kans loopt de audioversterker van je TV over te belasten met een flinke vervoming als gevolg.
Eventueel zou je met een zuigkring kunnen werken om dit effect weg te nemen, maar dat vereist meetapparatuur en bovendien is het geen mooie aanpak om een eindversterker te laten inputten op een voorversterker.
De FR975 heeft inderdaad de mogelijkheid om het mid channel op "tulp-niveau" te outputten en dus direct de TV als midchannel te benutten. Ik vermoed echter dat die optie niet veel gevraagd was en Philips 'm dus heeft weggelaten.
Je hebt dus twee keuzes:
A. Losse mid channel speaker toepassen.
B. In het menu de mid speaker op "none" zetten.
Ik gebruik de DFR9000 nu op die laatste manier (heb een hekel aan die mid kastjes, die alleen maar goed zijn voor de spraak in films) en kan stellen, dat de downmix heel goed gedaan is. Soms loop ik zelfs naar m'n TV omdat ik denk, dat ie stiekum toch meedoet!  :D
Je kan de TV-in niet instellen als mid-out. De Philips-persoon die dat beweerde kan beter wortelen gaan verkopen of zo.  ;)
Edit: Er is nog een derde mogelijkheid, en dat is om de speakers in de TV los te nemen (schakelaar) van de eindversterker in de TV. Je kan ze dan parallel of in serie zetten en direct aan de mid luidspreker aansluiting van de DFR9000 verbinden. Maar ja, dan moet je wel een beetje weten wat je doet in zo'n TV. Niet aan beginnen als het de eerste keer is dat je in een apparaat knutselt!  :-\ ^-^
« Laatst bewerkt op: 3 maart 2006, 23:24:55 door art »
« Reactie #2 Gepost op: 4 maart 2006, 09:28:09 »
Dat leek mij ook al idd, maar wellicht had het gekund.
Da's erg handig van ze als ze wel Plasma's en LCD's leveren die als centerspeaker kunnen worden ingesteld.
Ik heb dit geprobeerd, maar ik krijg toch amper "spraakgeluid" uit het midden. Ga dan denk ik toch maar voor de eerste optie.
Laten wij dat maar niet doen hahaha.
Dank je wel voor je info! Ben wijzer dan dat ik bij de heren Philips ben geworden!
Rob
  • 8726
« Reactie #3 Gepost op: 4 maart 2006, 10:02:20 »
Ach, dat kan tenslotte met vrijwel iedere TV.  't Zou hooguit handig zijn als al die TV-makers eens een keer de speakers direct (dus met een schakelaar) naar buiten zouden voeren. Tenslotte barst het zo langzamerhand van de HT installaties met een mid out..
Bij de DFR9000 kan je eventueel aanvoeren, dat het ding voor HiFi is ontworpen en dus het aansluiten van een TV-speaker niet in de filosofie van optimale geluidskwaliteit past.
En die speakerfabrikanten moeten ook wat te verkopen hebben!  :laugh:
