  • 18424
Re: biwiring of niet...
« Reactie #15 Gepost op: 6 april 2005, 21:42:22 »
Dank je voor de welkom.  Ik zat al even op het forum, ongeregistreerd met een paar posts in te koop en gevraagd.  ;D
Ik zie inderdaad ook weinig verschil als je uitgang switch vlak achter de speakerterminals zit.
Praktisch gezien lijkt het mij handiger (als je stevige kabels gebruikt) om beide sets uitgangen te gebruiken, want bij mij is het nu stevig proppen om beide kabels in de klem te krijgen.
« Reactie #16 Gepost op: 6 april 2005, 21:49:25 »
Ik weet niet met wat voor een dikte je kabels hebben maar als ze een diameter hebben van 6 mm mag je idd aardig proppen :o
Dus lekker de twee terminals gebruiken per kant als het kan.
  • 18424
« Reactie #17 Gepost op: 6 april 2005, 22:18:25 »
Ik weet het niet (ik ben geen kabelfreak :)).  De ene set is redelijk dun (2 mm ongeveer) de andere is eerder 4 mm of meer.  Dus samen zeker 6 mm.  En dat past moeilijk in zo'n slotterminals van technics.  Ik heb de dunne kabel net buiten de klem op de dikke aangesloten.  Op die paar millimeter lengteverllies komt het niet aan.
« Reactie #18 Gepost op: 6 april 2005, 22:35:38 »
Dat is duidelijk ;)
  • 1008
« Reactie #19 Gepost op: 6 april 2005, 22:37:36 »
Gewoon ergens uit een gereedschapskist 4 gele vorkjes pakken.
Kun je effe proberen voor je dure troep gaat kopen.
Ik biwire met erg veel plezier.
  • 18424
« Reactie #20 Gepost op: 6 april 2005, 23:31:25 »
Het zijn geen schroefconnectoren: ik moet er echt de ruwe kabeleinden in steken, die vervolgens met een kwartslag van de connector worden ingeklemd.  Met vorkjes ben ik dus niet vooruit.
Ik heb leuke resultaten met biwiren.  Ik heb de kabels gewisseld voor hoge en lage, om te zien welke dikte best welke tonen aanstuurt.  Kwestie van smaak, maar de dikke op de bas geeft een iets beter resultaat in mijn akoestiek.
« Laatst bewerkt op: 6 april 2005, 23:33:45 door Nicolas »
hylke
  • 42
« Reactie #21 Gepost op: 7 april 2005, 20:01:49 »
ik meen mij te herinneren uit een aantal gebruiksaanwijzingen dat het niet verstandig is om twee speakers aan te sluiten op 1 uitgang. heb je nu dan niet hetzelfde probleem?
                                                  (O.o)
  • 18424
« Reactie #22 Gepost op: 7 april 2005, 20:04:56 »
Heeft dit te maken met de weerstanden die de speakers zijn in serie vs parallel?
Ik merk in ieder geval geen problemen met mijn 6ohm boxen biwired on 1 set posts van een 8-16 ohm Technics versterker: hij is nog nooit in veiligheid geslaan (jawel 1 keertje, na een oversignaal van een kapote stylus :) maar dit terzijde)
  • 1008
« Reactie #23 Gepost op: 7 april 2005, 20:19:07 »
Biwire heeft niets te maken met impedantie.
De speakers hangen hoe dan ook gewoon aan je versterker.
Dat het door verschillende draden of aansluitpunten gaat, maakt niets uit voor de belasting van de versterker.
  • 18424
« Reactie #24 Gepost op: 7 april 2005, 20:29:02 »
Maar als ik mijn boxen brug hangen mijn speakers per box toch in serie, en als ik biwire in parallel?
  • 1008
« Reactie #25 Gepost op: 8 april 2005, 00:09:17 »
Biwire en serie schakeling gaat niet/nooit samen!!!!
Er blijft geen geluid meer over dan.
Als je een hoogdoorlaatfilter in serie zet met een laagdoorlaad filter hou je alleen het overlappings gebied over.
  • 18424
« Reactie #26 Gepost op: 8 april 2005, 00:23:05 »
Ik zeg dan ook dat ze in parallel staan als ik biwire.
Maar als ik ze brug op de speaker (dus niet biwire) dan staan ze toch serie? of zie ik de schakeling nu verkeerd voor me?
Ik zie dan nl nergens een "T splitsing" in de bekabeling, zoals je die bij biwire hebt aan de uitgangen van je versterker.  Maar als de filters in serie staan, dan hou je inderdaad erg weinig over (wat niet het geval is in de klank, dus ze staan anders).  Hoe staan de speakers per box dan parallel als 2 draden elkaar nergens tegenkomen?
« Laatst bewerkt op: 8 april 2005, 00:32:57 door Nicolas »
« Reactie #27 Gepost op: 8 april 2005, 00:32:42 »
                   ----------------------------o
versterker < een kanaal                  terminals speaker
                                                          o
                                                          o
Of je ze nou bij de amp samen knoop of bij de speaker, de weerstand is en blijft het zelfde.
  • 18424
« Reactie #28 Gepost op: 8 april 2005, 00:35:27 »
Maar waar worden ze dan samengeknoopt als je niet biwired? Ik had geen 2 draden bij 1 plug als ik niet biwered aansloot.  Die overbrugingspool verbindt toch de + van 1 speaker met de - van de andere? Ik begrijp dat het niet serie kan zijn, maar ik zie ff niet voor me hoe ze dan in parallel kunnen staan met zo'n schakeling.
Als ze in beide gevallen parallel staan, begrijp ik ook dat de belasting dan even groot is.  Maar ik zie nog niet hoe ze in parallel staan met overbrugging (geen biwiring).  :-\
« Reactie #29 Gepost op: 8 april 2005, 00:36:58 »
Zitten er dan geen bruggetjes onder die terminals? een stripje of zo ???
