muziekfreak
Polk PSW 202 Subwoofer
« Gepost op: 24 november 2004, 00:25:53 »
Hallo beste audiofreaks
Zoals jullie misschien wel hebben opgepikt hier op het forum zocht ik een stel sub's [liefst 2 stuks] het liefst klein enz.
Okay to the point nu zag ik op deze site www.hifihuis.nl deze subs staan voor een belachelijk lage prijs. Dus is dit een potentiele sub voor bij de synthese 3? Of zeggen jullie laten staan is niet veel.
AKTIEVE SUBWOOFER MET:
-10 inch (25cm!) woofer
-compacte kast met afmetingen
bxhxd:34x36x34
-line en speaker level input
-onafhankelijke regelaars
voor volume, low-pass filter
en phase switch
-magnetisch afgeschermd
-100 watts dynamic power
-in zwart of kersen
Normaal  : 299,00
Nu : 159,00!!
Laat maar horen of het de moeite waard is deze subs  ;)
muziekfreak
Re: Polk PSW 202 Subwoofer
« Reactie #1 Gepost op: 24 november 2004, 00:33:22 »
Nog even wat specs
Polk Audio
 Model 202
 Product Line Polk Audio PSW
 Product Description Polk Audio PSW 202 - subwoofer
 Output Power
Max Output Power (RMS) 100 Watt
 Nominal Output Power (RMS) 50 Watt
 Physical
General / Dimensions (WxDxH) / Weight Subwoofer : 13 in x 15 in x 13.4 in
 Color Black
 Hardware Specs
Speaker Set Details Active subwoofer - 50 Watt - 40 - 200 Hz - wired
 Driver Details Active subwoofer : 1 x subwoofer driver - 10" - polymer composite
 Additional Features Auto power on/off, gold-plated connectors
 Amplification Type Active
 Audio Input / Controls Power on/off, volume, subwoofer phase, subwoofer cut frequency
 Crossover Frequency 80 - 160Hz
 Speaker Configuration Type Active
 Magnetic Shield Yes
 Output Features Bass Reflex
 Audio Amplifier Location Integrated
 Expansion and Connectivity
I/O Connectors 1 x audio line-in (RCA phono x 2)
2 x speakers input (click-fit x 2)
2 x speakers output (click-fit x 2)
 Speaker Connection Type Wired
 Warranty
Service & Support Details Limited warranty - parts and labor - amplifier - 3 years
Limited warranty - parts and labor - speaker driver - 5 years
Letop is puur voor aanvulling van het laag niet te vervanging van dus gaarne geen vragen van hoe wat waarom een sub erbij  ;D
ronie
  • 191
« Reactie #2 Gepost op: 4 december 2004, 15:12:09 »
hoi freak,
Net nog geluisterd bij bruinsma hifi.
Ook op zoek naar een sub.
Bevindingen zijn een voudig te onderscheiden.
Kleine sub > kleine prijs > weinig effect.
Dus de keuze groter > beter > duurder is wel juist. (m.u.v. de uitzonderingen natuurlijk.)
En ander ga je in zuidlaren toch even lekker luisteren!!!!!
Groeten Ronie.
2-weg en 3-weg is de beste-weg.
Mijn speakers maken lol als mijn verterker aan staat.
muziekfreak
« Reactie #3 Gepost op: 4 december 2004, 15:40:19 »
Majah..ik heb ze niet gehoord en heb even het net afgespeurd..de meerderheid zegt [reviews] dat het geen goed dingetje is die polk. Hij heeft geen vermogen das punt een en gaat erg snel kapot met nare bijgeluiden [knisperen en tok geluiden]
Neeuh laatmaar lekker staan dan..bouw er zelf wel een unit is al bestelt dus komt goed  ;D
ronie
  • 191
« Reactie #4 Gepost op: 4 december 2004, 20:08:23 »
Hoi freak ,
Laat even weten wat je dan bouwt?
Maten woofer, filter en versterker  enz....
Hier hou ik de resultaten in de gaten.
Groeten en succes.
Ronie.
muziekfreak
« Reactie #5 Gepost op: 4 december 2004, 21:13:36 »
Nou het idee is heel simpel eigenlijk TL...actief [detonation waarschijnlijk] gefiltert. Ik ben geen rekenaar enz dus puur op gehoor. En low-budget
Dus zoiets http://homepage.mac.com/tlinespeakers/TLS/projects/nick/images/TubeWoof_trans.gif
actieve amp extern..onderkant uiteraard openlaten en volledig gedempte tube. Resultaat TL simpel...strakke weergave...en vooral niet duur.
ronie
  • 191
« Reactie #6 Gepost op: 5 december 2004, 13:42:54 »
hoi,
Plastic buis als sub heb je deze reeds gehoord?
Of is het inderdaad zeer gevoelsmatig met een vleugje ervaring?
kun je de resultaten een goed omschrijven als je hem hebt gebouwd?
Veel vragen en veel succes Ronie.
muziekfreak
« Reactie #7 Gepost op: 5 december 2004, 16:04:29 »
vautje  :-*
« Laatst bewerkt op: 5 december 2004, 16:13:15 door muziekfreak »
muziekfreak
« Reactie #8 Gepost op: 5 december 2004, 16:12:32 »
Dat zal ik zeker doen beste ron..bekijk dit project maareens erg intressant en aangezien ik een tl speaker heb..wil ik nu dus deze straight-line transmissielijn gaan bouwen.
even een paar pics van een iemand die mij voor is gegaan
Zoals je ziet kun je de woofer ook aan de onderzijde plaatsen..
NICE HEH!
Nu een stapje verder
http://www.t-linespeakers.org/FALL/push-push.html
In tl straight line principe in een push-pull configuratie..zoals je ziet op de tekening zitten de woofers aan elkaar verankert dmv een flink tap-eind.
Maar dit laat ik ff voor wat het is. Doel is het eerste concept...ik ben erg benieuwd i.i.g. de woofer komt over een paar weken binnen [hopelijk voor de kerst] kan ik tenminste lekker gaan bouwen op mijn gemak.
« Laatst bewerkt op: 5 december 2004, 16:14:19 door muziekfreak »
ronie
  • 191
« Reactie #9 Gepost op: 6 december 2004, 18:31:57 »
hoi freak,
Je kan zeker bijna niet wachten op het resultaat...
Ook de keuze van de versterker is nog een vraag denk ik?
Succes Ronie.
muziekfreak
« Reactie #10 Gepost op: 7 december 2004, 18:37:16 »
Nee dat kan ik zeker niet..ik hoop de driver voor de kerst binnen tehebben. De amp word ik denk een thomessen [ivm met de vele instelmogenlijkheden] en redelijk schappelijk. ALs dit een suc wordt voor een aangename prijs...komt er nog een bij. ;D
Voordeel van een TL is overigens dat het laag ontzettend strak is. Geen boem-boem enz. Ik ben i.g.g. de Tubular tube zwaar te modden [die op de fotos is genaamd whoop tube ofzoiets] qua demping.
BV 2 tubes gebruiken..een met het diameter waarin de woofer kan rusten [TL eis ook zegmaar] en een grotere pvc pijp eromheen met zegmaar 1cm ruimte rondom ertussen en dan vol PUR schuim spuiten..de inwendige buis [de Transmissielijn zelf] uiteraard gewoon dempen met pritex of wol...en op die manier kun je hem ook mooi afstemmen..en natuurlijk komt het niet te nauw ivm de subamp waarmee je veel kunt regelen. Ik kan idd niet wachten om tebeginnen maar alles op zijn tijd..de amp word het duurst dus die komt ook zodra ik het kan lijden..dus volgend jaar is een goede schatting  :D ;D
