Lampje
  • 7532
Re: HET Reparatie topic. voor de versterker en receivers.
« Reactie #9045 Gepost op: 24 oktober 2018, 19:03:19 »
Beter minder mooi en goed dan mooi en fake. TO-66's NOS vinden is zoiets als VFETs NOS vinden.
Komt wel goed!
Je was me voor! TO-66's met een beetje vermogen zijn moeilijk te verkrijgen. Heb nog een Luxman L-10 staan waar die torren achter het rooster in het zicht staan.
Daar ga je niet zomaar iets veranderen............wel heb ik een idee....... ;D
  • 7943
« Reactie #9046 Gepost op: 24 oktober 2018, 19:07:53 »
Pootjes er af zagen en boven op de TO-220 lijmen die je als vervanger hebt gebruikt. Heb je gelijk nog een heatsink ook!
thanatos
  • 1788
  • Cum non tum age
« Reactie #9047 Gepost op: 24 oktober 2018, 20:24:22 »
Lol
thanatos
  • 1788
  • Cum non tum age
« Reactie #9048 Gepost op: 24 oktober 2018, 22:39:31 »
En goed is het gekomen :
« Reactie #9049 Gepost op: 25 oktober 2018, 10:15:43 »
Hi, ik hoor een hele lichte brom / zoem uit de kast van mijn versterker (als versterker aan staat zonder dat er muziek gespeeld wordt). Licht waarneembaar. Het is een Musical Fidelity M6i van ca 6 jaar oud. Ik vermoed dat het de ringkern trafo is die erin zit die dat geluid maakt. Iemand een suggestie hoe dit te verhelpen ? Beter vastzetten ? Iets met rubber er onder ofzo ? Ik heb ook geen idee of deze versterker eenvoudig open te maken is.
Het betreft dus niet het geluidsignaal naar de speakers .. dat klinkt allemaal perfect.   Vast bedankt voor jullie reacties !!
Mvg Koen
thanatos
  • 1788
  • Cum non tum age
« Reactie #9050 Gepost op: 25 oktober 2018, 10:28:33 »
Trafo brom is er meestal wel een beetje met je oor er op (niet te dichtbij  ;D)
Ringkern kan ook wat brommen bij DC content / vervuiling op het net. Je zou een filter kunnen proberen. Werkt dit niet dan zou de versterker even gecontroleerd moeten worden. Misschien is de ruststroom instelling iets verlopen en trekt hij wat teveel stroom. Of simpelweg inderdaad exemplarisch en dan is een stukje kurk of rubber onder de trafo een uitkomst. Of soms simpelweg wat losser/vaster zetten.
« Reactie #9051 Gepost op: 25 oktober 2018, 10:45:34 »
hi, thanks voor info !..
als iemand met deze specifieke versterker ervaring heeft op dit vlak hoor ik dat ook graag
mvg koen
thanatos
  • 1788
  • Cum non tum age
« Reactie #9052 Gepost op: 25 oktober 2018, 10:51:45 »
Ik heb een aantal keer diverse MF hier gehad van vintage tot modern. Maar ik zou eerst even een DC blocker proberen. Misschien in je kennissen kring een te lenen of even de versterker in een andere omgeving aansluiten en luisteren of je de brom nog hebt.
« Reactie #9053 Gepost op: 25 oktober 2018, 10:54:18 »
hi,  ok thanks will do ! regards koen
  • 1274
« Reactie #9054 Gepost op: 25 oktober 2018, 12:49:27 »
Ik heb 1 versterker waar de trafo gaat brommen als ik mijn printer aanzet. Verder is de trafo stil. Misschien kun eens wat omliggende adapters of andere schakelende voedingen uit zetten. Tv, settopbox etc
« Reactie #9055 Gepost op: 25 oktober 2018, 12:52:58 »
Hi ja goed idee.. ik wilde al eens alles uit gaan zetten in huis muv deze groep  .. keep you posted
Lampje
  • 7532
« Reactie #9056 Gepost op: 25 oktober 2018, 18:50:34 »
Had ik al gedaan, maar er is iets met de ruststroom fout gegaan! Emitter weerstanden werden veel te heet........ leuk voor de winter.
  • 21201
« Reactie #9057 Gepost op: 25 oktober 2018, 21:11:28 »
dan wordt het niet te heet? :angel: ;D ;D
Chaos-Bocama224bThvW
CD104-ThvW-Berret
draad-ThvW
At8000-Sander
Onbehandeld:
Div.Draaitafels
« Reactie #9058 Gepost op: 9 december 2018, 09:38:04 »
Ik zoek, om een fraaie Harman Kardon PMA 660 weer helemaal compleet te maken, één kleine vierkante knop. Het dient grijs te zijn. Heeft iemand nog een sloop staan/liggen en bereidt me uit de brand te helpen. Ze ziiten ook op de HK640, 650 etc. Tot een wederdienst ben ik natuurlijk altijd bereid, maar dat was ik al.
« Reactie #9059 Gepost op: 18 februari 2019, 16:06:16 »
Ik heb mijn Technics versterker van 220V naar 240V omgezet en het stroomverbruik is gezakt van 55W naar 49W. Spanning in het stopcontact is 226-230V
Ben ik nu gek of klopt dit?
Die klasse AA bakken spelen trouwens degelijk een stuk in klasse A, pas met de volumeregelaar op 10 uur gaat het verbruik stijgen, daaronder zie je nul verschil in verbruik en geeft hij muurvast 49W aan.
Best efficient trouwens :)
« Laatst bewerkt op: 18 februari 2019, 16:18:40 door J.B.L »
