fireman
  • 360
  • Naim is the Name
    • My homepage
[powersupplies naim] uit de UK, werkt dat in NL?
« Gepost op: 30 december 2004, 17:12:37 »
Ik kan een powersupplie (optionele externe voeding) voor mijn versterker. Echter het is een component uit Engeland. Werkt dat gewoon probleemloos? (behoudens dat ik een eigen netstekker eraan vast moet maken want in engeland hebben ze drie pootjes.
Maar de Voltage en die 50/60Hz kan dat geen problemen opleveren?
Dit zijn de gegevens: Flat cap
NAC202/NAPSC/HC2/NAP200/CDX2/XPS2/LP12/STAGELINE/ check -> eVe II
Celica TA40
  • 26589
  • Passione celeste
Re: [powersupplies naim] uit de UK, werkt dat in NL?
« Reactie #1 Gepost op: 30 december 2004, 17:56:44 »
Je kunt een "Nederlandse" stekker eraan zetten of een adapter gebruiken (stekker zou beter zijn, want veel Engelse apparaten hebben een zekering in de stekker).
Het voltage in Engeland is 230V/50Hz, in Nederland ook. Dus dat is geen probleem. Ik heb zelf o.a. een flitskop uit Engeland meegebracht en die werkt al jaren probleemloos. Vaak staat achterop een apparaat "220-240V" of je kunt een schakelaartje instellen op 220V of 240V. Mij is aangeraden in het laatste geval 240V in te stellen.
Bekabeling: AudioBS en Ixos
fireman
  • 360
  • Naim is the Name
    • My homepage
« Reactie #2 Gepost op: 30 december 2004, 18:54:35 »
Ik weet niet hoe dat zit met zekeringen enzo, maar ik dacht dat ik een kabel eraan moet doen waarvan dit uiteinde in de achterkant van het apparaat komt.
Maardan een kabel en een normale 220 stekker eraan.
« Reactie #3 Gepost op: 30 december 2004, 19:00:16 »
Dit is gewoon een standaard stekker, is gewoon verkrijgbaar bij de electronica winkels ;)
De PC voedings snoeren passen hier ook op :D
fireman
  • 360
  • Naim is the Name
    • My homepage
« Reactie #4 Gepost op: 30 december 2004, 19:03:16 »
Ja idd daar heb ik er nog een paar mooie van liggen dus dat is het probleem niet. alleen of de spanning en die Hz geen problemen opleveren.
Weet iemand meer af van een zekering in de stekker ???  ???  ???
Celica TA40
  • 26589
  • Passione celeste
« Reactie #5 Gepost op: 30 december 2004, 19:56:33 »
Die zekering in de stekker heeft voor "ons" weinig betekenis, aangezien de bedrading in onze huizen meestal op 16A is gezekerd. In Engeland schijnt het voor bepaalde apparaten een voorschrift te zijn een extra zekering in de stekker te hebben. Als je hetzelfde appaaraat "officieel" in Nederland koopt, zit er al een standaard "Nederlandse" stekker aan; voor de rest is er geen verschil.
De netspanning en de netspanningfrequentie (af hoe dat dan heet) is in Nederland en in Engeland gelijk; daar hoef je je echt geen zorgen over te maken.
Alco
  • 1003
    • aboutmymusic
« Reactie #6 Gepost op: 30 december 2004, 20:01:20 »
Hoi Robbert,
Een andere, Nederlandse stekker is voldoende.
Rinsma HiFi, waar ik mijn Naim Nait-2 vandaan had, haalde vaak persoonlijk zijn Naim spullen zelf uit Engeland, en zette er dan een nieuwe stekker op.
No problem.
Mvg,
Alco
  • 3678
« Reactie #7 Gepost op: 30 december 2004, 20:59:17 »
Ik meen dat ze daar een andere manier van installeren hadden, met ringleidingen in plaats van een vertakt systeem zoals bij ons. Ook hebben ze daar meen ik geen centrale zekeringkast maar werken ze met zekeringen in de stekkers.
Celica TA40
  • 26589
  • Passione celeste
« Reactie #8 Gepost op: 30 december 2004, 21:34:03 »
Ik meen me van onze vakanties in Engeland te herinneren dat er wel een centrale kast is, maar ik dacht met alleen een soort hoofdzekeringen/aardlekschakelaars. Ieder stopcontact in Engeland heeft ook een eigen aan/uit schakelaar; dat levert voor de onwetende buitenlander weleens verrassingen op  ;D... "Waarom doet die TV het nou niet? De stekker is ingestoken en de knop is 'aan'  ??? ?!"
Maar wat betreft de functionaliteit van apparaten, is er geen probleem met de netspanning; b.v. scheerapparaten werken net zo goed (daarvoor is er vaak wel een speciaal stopcontact, met gewoon 2 gaatjes).
fireman
  • 360
  • Naim is the Name
    • My homepage
« Reactie #9 Gepost op: 30 december 2004, 21:49:19 »
Okee dan, ik weet voldoende.
Ik ga 'm proberen over te laten komen :)
fireman
  • 360
  • Naim is the Name
    • My homepage
« Reactie #10 Gepost op: 6 januari 2005, 22:23:41 »
 >:(  is alweer verkocht  >:(
« Reactie #11 Gepost op: 6 januari 2005, 22:25:04 »
Jammer Fireman :( volgende keer beter ;)
